 Post subject: Maya 44+ Usb Probleem
PostPosted: Tue Dec 22, 2015 7:35 pm
Goedenavond
In de afgelopen tijd van testen ben ik er achter gekomen dat mijn geluidskaart (ESI Maya 44+ USB) problemen heeft met ST. De kaart Hangs UP na het schakelen tussen diverse presets van ST
Is dit een bekend probleem?
Doe ik wat verkeerd?
De maya wordt aangestuurd door de Asio driver van de geluidskaart, Uitgang 1 en 2 zijn geactiveerd Op Asio in ST, De MME Driver zorgt voor de input, Ik Kan niet volledig Asio benutten IVM plops en glitches, Vraag me niet waarom, staat allemaal via een interne Server the draaien (Quadcore)
Driver versie 3.5 Van ESI voor de geluidskaart
Enig Idee?
Legt het aan de driver of zit het probleem bij ST?
Gr Gerrit
Groet
PostPosted: Wed Dec 23, 2015 3:40 am
Hoe weet je dat het de kaart is die ophangt? Als dat gebeurt, hoe krijg je 'm dan weer aan de gang? Werkt de "RESET SOUND CARDS" knop in Stereo Tool, of moet je Stereo Tool opnieuw opstarten, of wellicht de hele pc?
Input en output tegelijk zou normaal gesproken juist heel goed moeten werken via ASIO. Maar misschien dat USB problemen geeft. Zou je de laatste beta eens uit kunnen proberen? Ik heb net wat dingen aan de ASIO-ondersteuning gewijzigd die wel eens de gebruikte bandbreedte zou kunnen verminderen - misschien dat dat helpt.
viewtopic.php?f=14&t=7188&p=32661#p32661
PostPosted: Sun Dec 27, 2015 11:42 am
Hans,St geeft een melding "souncard hangs up" reset geluidskaart daar reageer hij niet op,ik ben verplicht om de server te herstarten.
ga deze versie installeren,kijken of er verbetering in zit,je hoort nog van mij
Groet
PostPosted: Mon Dec 28, 2015 3:18 pm
De server herstarten, dat betekent dat Stereo Tool opnieuw starten niet helpt? In dat geval is het een driver-probleem. Heb je de laatste driver van de Juli@ erop staan?
PostPosted: Sat May 19, 2018 3:36 pm
Na installatie van de Asio drivers idd problemen met deze kaart op windows 7
Met de standaard windows driver werkt hij goed, alleen heb je dan maar 1x (stereo) input en 1 x (stereo) output ipv van 2 x van beide.
Groet,
Arkadas
