 Post subject: preset voor dsp webradio
PostPosted: Mon Feb 23, 2015 12:30 am
Hallo
Ik gebruik mairlist en voor een uurtje (soms wat meer) webradio gebruik ik een plug in voor sound processing.
Had eerst een vsp waar je niets aan kon veranderen maar hij klonk redelijk , maar via via kwam ik op stereo tool
Heb nu de dsp plugin van stereo tool maar ik krijg de indruk dat het wat te veel voor de pc is de moderne presets.
Dus ik vraag me af zijn er ook wat meer basic presets die wat minder cpu vragen.
Latency is geen probleem ik luister niet zelf naar de processing (alleen soms cheken stream)
PostPosted: Mon Feb 23, 2015 10:35 am
je kan als het te veel van het goeie is... perfect declipper en natural dynamics eventueel uitzetten. of de latency wat lager zetten. ik zou niet lager gaan al 1024.
dat scheelt al aardig in cpu gebruik.
PostPosted: Mon Feb 23, 2015 3:53 pm
Latency heeft weinig effect op CPU-verbruik tenzij misschien als je een CPU hebt met heel weinig cache.
Wat wel helpt:
1. Advanced Clipper uitzetten of de Strictness slider lager zetten (Advanced Clipper -> CPU)
2. Overall Quality slider lager zetten (Configuration - CPU & Latency -> Quality). Ik zou niet lager gaan dan 50%, als je de latency op 4096 laat staan (bij lagere Latency heeft Quality veel meer effect op het geluid, dus ik zou de latency zeker op 4096 laten staan).
PostPosted: Mon Feb 23, 2015 10:11 pm
Sprak vanmorgen een kennis die zelf een preset had gemaakt ,die geladen en met 3 man luister test via web gedaan en iedereen vond het goed klinken, alleen ik hoorde bij mij soms nog wat hicks en klikjes , maar volgens een andere kennis was dat waarschijnlijk omdat ik stream van de pc en het zelf ook weer via de webplayer op dezelfde pc beluisterde omdat de andere 3 het niet hoorden.
Dus het werkt nu prima.
Dat je (betaalde) opties in een preset kon uitschakelen was me ook niet duidelijk.
Had het idee dat een preset was zoals je hem lade, maar das dus niet zo.
Je kan iets als uitgangspunt nemen om er een eigen draai aan te geven.
Scheelt het ook nog of je via dsp of vst werkt omdat je met vst geen winamp nodig bent?
Die 30 euro is het me dan ook nog wel waard als het verder zo goed blijft werken.
Maar die clipper dat andere lijkt me een beetje overkill voor een paar uurtjes hobbyradio ;)
