PostPosted: Wed Jun 13, 2018 1:12 am
Hej,
Ik heb het soortgelijk probleem als in onderstaande topic.
viewtopic.php?t=23453
De oplossingen die hierin beschreven worden heb ik uitgeprobeerd, maar de buffer blijft elke 3 minuten langzaam terug lopen waardoor er een 'stilte' ontstaat van 4 seconden.
Sinds kort een PC met Windows 10 PRO en i7 processor. Daarvoor een Windows 7 Pro met dual core zonder problemen.
In de documentatie lees ik onderstaande. Vraag is of dit iets te doen heeft met het teruglopen van de buffer aangezien Percentage of time in processing panel momenteel rond de 94% zit, terwijl de processor in taakbeheer maar 11% gebruik aangeeft.
Iemand een suggestie?
How much of the available time is spent for processing.
This is not a CPU load display. Here are the differences between an actual CPU display and what this graph shows:
Shows time between start and end of processing.If this bar is nearly full, there's a performance problem; if it's not too close to 100% the processing will run fine.Not that easy to translate, time could also be spent waiting (even on other programs that occupy the same CPU core).
CPU load Percentage of time
Shows total load or load per core
Since load is spread over cores, can show load below 100% and still have performance problems.
Higher load from Stereo Tool means that other programs will run slower.
Basically, if this bar is nearly full (around 90% or higher) you can expect performance problems.
PostPosted: Wed Jun 13, 2018 12:28 pm
Heb de oplossing gevonden.
Onder Configuration - User Interface stond de Operating mode nog op Basic. Deze naar Advanced gezet, waardoor ik onder CPU & Latency de Parellel threads kon wijzigen. Deze staat nu op 4 en het Percentage of time in processing is nu 25% per thread.
