Post new topic  Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 Next
PostPosted: Mon Jul 09, 2018 12:03 pm
Op welke sample rate draait soundflower? Je kunt dat in ieder geval checken via Audio/Midiconfiguratie (druk ctrl-spatie en type midi, dan vind je 'm wel). Zorg dat Stereo Tool op dezelfde sample rate ingesteld staat.
PostPosted: Mon Jul 09, 2018 12:24 pm
Ik heb 2 mogelijkheden in Soundflower, 2ch (2x in/2x uit), 2 kanalen 32 bits geheel getal en Soundflower 64ch 64x in 64x uit 64 kan, 32 geheel getal in Midi. Beide staan op sample rate 44,1
Sample rate is gewoon 44,1 khz ook in ST maar krijg er geen geluid uit dus.
PostPosted: Mon Jul 09, 2018 12:53 pm
Ik heb soundflower geïnstalleerd op mijn mac maar dat geeft helaas hetzelfde probleem. Ook VLC en Adobe Audition krijgen geen geluid uit soundflower, dus het probleem zit daar in.
De makkelijkste oplossing die "gewoon werkt" is loopback, maar die is niet gratis (er is wel een trial). Anders zul je toch met jack aan de gang moeten (neem dan jackOSX Version 0.92_b3).
PostPosted: Mon Jul 09, 2018 12:55 pm
Was er al bang voor. En hoe zijn de settings in Jack dan?
PostPosted: Mon Jul 09, 2018 1:00 pm
Je hebt twee applicaties, JackPilot en qjackctl. Eerst in JackPilot op start drukken. Dan Stereo Tool openen en JackRouter als input kiezen. Zorg dat JackRouter als standaard geluidskaart staat in je mac-systeemvoorkeuren. Via qjackctl kan je applicaties met elkaar verbinden: steeds links en rechts een applicatie aanklikken en dan connect of disconnect drukken. De output in Stereo Tool is weer gewoon je "normale" geluidskaart zodat ST naar je speakers speelt.
PostPosted: Mon Jul 09, 2018 1:10 pm
Ik krijg een error: cannot start jack server, please console or retry after a system reboot. Dat heb ik gedaan maar krijg steeds deze melding.
PostPosted: Mon Jul 09, 2018 2:30 pm
Hmm. Ik weet niet waar het verschil dan in zit (bij mij draait ie prima op macOS 10.13.5).
Een verschil is dat ik 'm zelf heb geïnstalleerd via homebrew. Misschien een subtiel andere versie. Zou een poging waard zijn. Verwijder dan de jack die je nu hebt. Open dan een terminal en installeer homebrew:
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
En installeer daarna jack:
brew install jack
PostPosted: Mon Jul 09, 2018 2:39 pm
brew install jack is een command wat ik ook in Terminal moet invoeren? Want als ik dat invoer geeft hij-bash: brew: command not found
PostPosted: Mon Jul 09, 2018 2:45 pm
Je moet eerst brew zelf installeren met die regel erboven.
PostPosted: Mon Jul 09, 2018 2:47 pm
Dat heb ik gedaan.
